hace 17 años
[quote="jpcaldo"]el tema es un poco mas complicado el puerto lpt1 de la pc no funciona entonces le coloque una placa paralelo configurable y desabilite del bios el lpt1 pero lo que paso es que cuando aaranca la pc en la pantalla negra donde dicelas cracteristicas de hardware me tira que tengo un puerto paralelo cuando este esta deshabilitado y la placa paralelo no esta conectada asi que probe todas las configuraciones posible de irq, dma y modos (ecp, spp etc) y de la unica forma que la pude hacer andar en dos o sin ningun sistema operativo (con soft de prueba de hardware) fue asi configurado:
en el bios habilitado el lpt1 modo ecp y la placa paralelo como lpt2
tambien probe con otro cable paralelo, los drivers de la lx810, otra impresora y reinstalar los puertos con agregar nuevo hardware y nada sigue hciendo lo mismo.gracias igual[/quote]
te recomiendo pruebes con un cable que es USB A LPT1, lo h eprobado en win98 y winxp y cero problemas vienen con un cdrom con los drivers
avisa como te va
