Impresoras
Samsung ml 2010 manchas
manuel v.
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos, mi impresora comenzo a manchar las hojas pongo una muestra del lado izquierdo, la limpie la rejilla con un cepillo de dientes, recargue el cartucho, aspire toda la impresora, ojala me puedan orientar, saludos samsung ml 2010
carlosr
carlosr
2.204
hace 17 años
hace 17 años
hola, no puedo ver la imagen, pero, si es una mancha a un costado podria ser el cilindro que ya necesita reemplazo. retiraste el deshecho de el cartucho al recargarlo? saludos
manuel v.
hace 17 años
hace 17 años
hola gracias por contestar, si le tire todo el polvo y lo cambie, en la imagen que anexe, del lado izquierdo imprime una serie de triangulitos como 8 deja espacio en blaco y vuelve a imprimir los triangulitos.
carlosr
carlosr
2.204
hace 17 años
hace 17 años
hola de nuevo. cuantas recargas tiene el cartucho? estos cartuchos, como todos los de cilindro tienen una vida limitada, si el cilindro tiene 2 o 3 recargas deberias pensar seriamente en cambiar el cilindro, no es caro y vale la pena. saludos
manuel v.
hace 17 años
hace 17 años
ok, te agradezco, el cilindro es el tubo verde (drum), entonces quedaria descartado el asunto de la rejilla con picos que trae la impresora, le he recargado como 3 o tal vez cuatro veces. agradezco tu ayuda
carlosr
carlosr
2.204
hace 17 años
hace 17 años
parece que llego a fin de vida, cambialo, con eso se te corrige. de hecho parece que ya rindio mas de lo normal. saludos
