Impresoras
HP LaserJet 1100
Impresora Laser 1100
lorenzotv
hace 20 años
hace 20 años
Hola, tengo un problema y no se me ocurre que mas hacer. Tengo 2 impresoras 1100 una que ya funciona correctamente y otra que no y la verdad me está volviendo loco, la que no funciona saca la hoja totalmente en blanco, ya probé intercambiando el rodillo de transferencia, la unidad laser y por último la placa entera (ECU) entre las 2 y nada sigue igual. Por favor si alguien me puede ayudar, no se me ocurre que mas pueda ser. Gracias
Guinie
Guinie
145
hace 20 años
hace 20 años
Hola lorenzo! el problema es que no se te esta polarizando el toner! este tiene una tapita que se abre cuando cerras la tapa... la tapa tiene dos "patitas" de plastico blanco que abre la tapita del toner... probablemente a una de las dos tapas, les falten estas patitas de plastico... proba intercambiando las tapas... y si te funciona... vas a tener que hacer algun injerto para arreglar este problema... es sencillo... saludos!
lorenzotv
hace 20 años
hace 20 años
Hola Guinie!!!, gracias por tu tiempo. Mirá ya realizé esa prueba y nada, las patitas de plástico blanco están en las 2 tapas que tengo; pero me he dado cuenta de una cosa, que la hoja de papel no lleva tonner antes de entrar a el fusor así que por ahí debe andar la cosa, me parece. Si se te ocurre algo por favor decime. Muchas gracias. Saludos
yovareparo
hace 20 años
hace 20 años
lorenzo no mencionas si ya probaste cambiar el toner. :?
lorenzotv
hace 20 años
hace 20 años
Gracias por el interes en mi problema. No, no probé cambiar el tonner pero el que tengo, en otra impresora igual funciona correctamente. Hace falta que pruebe con otro? Saludos Muchas gracias
jose_orozco
hace 20 años
hace 20 años
Salu2. Si el toner no esta impregnando de tinta el papel.. podria ser el laser revisalo puede tener alguna falla.
PrintEco
hace 20 años
hace 20 años
Hola! Podrías ver si el cartucho de toner funciona bien, desenchufando la impresora en medio de un proceso de impresión. Retirá el cartucho y verificá si el drum tiene 'pegada' la imagen que estaba por 'descargar' sobre el papel. Si no fuera así, es probable que el PCR -rodillo de carga primaria- de la tolva de desecho esté en malas condiciones o no haciendo contacto. Saludos, Carlos Jara PrintEco
lorenzotv
hace 20 años
hace 20 años
Muchas gracias a todos por querer ayudar, pero como mencioné en la pregunta original tengo 2 impresoras HP LaserJet 1100, una que funciona correctamente y otra que no. A la que funciona correctamente le saqué la unidad laser, el rodillo de transferencia y el fusor completo, y se lo coloqué a la que me saca las hojas totalmente en blanco pero esta sigue haciendo la misma falla, probé incluso cambiarle también la plaqueta (ECU) y sigue haciendo exactamente lo mismo. Agradecería por favor que me ayudaran, esta impresora me tiene totalmente desconcertado. Saludos y gracias.
lorenzotv
hace 20 años
hace 20 años
Me olvidé mencionar en la anterior que pruebo las impresoras con el mismo tonner, y la impresora que me funciona correctamente imprime perfecto con él. Gracias
lorenzotv
hace 20 años
hace 20 años
Y?, alguien me puede ayudar? Gracias.
Guinie
Guinie
145
hace 20 años
hace 20 años
Hace una cosa... proba la maquina, sin carcazas... y fijate que el paso del laser hacia el toner no este obstruido...hay una especie de switch que acciona la tapa cuando cierra... y uno que habilita el paso del haz de laser hacia el toner... y si no es eso... te queda solo revisar los contactos q tocan el cartucho de toner, q hagan buen contacto con la dc controller... saluds
yovareparo
hace 20 años
hace 20 años
Saludos mira te mando el manual de la impresora, aunque proba lo que te dice Ghinie. suerte
MARCK_YTOS
hace 20 años
hace 20 años
OYES NO ME LO VAS A CREER PERO AMI ME PASO IGUAL ME TRAJERON UNA MAQUINA SE GUN QUE NO JALABA LAS HOJAS LASERJET 1100 PERO RESULTO QUE NO IMPRIMIA ME LA TRAJERON CON TONER NUEVO LA DESTAPE Y LE LIMPIE TODO LIGE LA STIERRAS Y LIMPIE SENSORES Y LAVE ENGRANES Y LOS ENGRASELIMPIE EL SCANER MOTOR REVISE SOLDADURAS Y NADA. ASI QUE LA VOLVI A DESTAPAR ESTAVES QUE QUITE LOS ENGRANE SME DI CUENTA QUE EL RELEVADOS QUE ES UNA BOBINITA ESTABA MAL LA PUSE BIEN Y SORPRESA QUE ME IMPRIME . BUENO ESPERO ESTO TE SIRVA Y SI ENCUENTRAS LA RESPUESTA A TU PROBLEMA ME GUSTARIA ME LO COMENTARAS MI CORREO ES MARCK_YTOS@HOTMAIL.COM GRACIAS
juanjorosas
hace 20 años
hace 20 años
postea el mensaje en http://forosercomat.com también, suerte
jobmora
jobmora
10
hace 20 años
hace 20 años
que hay lorenzo , nada mas para contestarte me di de alta en yoreparo, mira a mi me paso lo mismo y lo que pasa es que no le estas poniendo todos los tornillos a la impresora, hay tornillos que hacen que el rodillo haga tierra con el chasis entonces ponle todos los tornillitos hasta el ultimo y veras
tatatanorchap
hace 16 años
hace 16 años
Excelente la aclaración de Jobmora!!!! Me estaba volviendo loco intentando ver que estaba pasando que despues de desarmar y limpiar, el equipo quedó mal. Efectivamente me estaba faltando un tornillo de masa (el que atornilla la placa fuente al chasis)!!
