Impresoras
Impresora DFX 8500
ocastanonm
hace 20 años
hace 20 años
Le cambie los tractores delanteros y posteriores, cuando mando impresion de varias copias, la impresion de desfasa, es decir, enla siguiente pagina ya no imprime en el mismo sitio, se baja uno o dos centimetros, y asi sucesivamente. Alguien por favor me puede decir que esta pasando. Y por favor envienme el manual de usuario.
toli48
toli48
1
hace 20 años
hace 20 años
saludos , as verificado la configuración de las pulgadas del papel ? en papel continuo cada dos agujeros es una pulgada , el manual no lo tengo para pasartelo pero revisa en epson.com no creo que tengas problemas para conseguirlo suerte.
ocastanonm
hace 20 años
hace 20 años
muchas gracias.
Dgauna
Dgauna
41
hace 20 años
hace 20 años
Segun veo tu problema es de software y no de hardware. El problema es que estas mandando imprimir con tamaño A4 y no con tamaño Carta entra al panel de control a la seccion de impresoras da doble click en tu impresora DFX-8000 y abre el menu IMPRESORA ve a la seccion de PROPIEDADES en la pestaña de GENERAL ve al boton que dice PREFERENCIAS DE IMPRECION entra y en la pestaña de PRESENTACION en el boton de OPCIONES AVANZADAS en la seccion de PAPEL / SALIDA -- TAMAÑO DE PAPEL ahora tiene seleccionado A4 u otro tamaño cambialo a Carta das aceptar y listo esto es en cuanto a configuracion del tamaño de papal de la impresora pero al mandar imprimir desde Word por ejemplo tambien tienes que seleccionar en configurar pagina el tamaño de la hoja tambien a Carta. y listo Si te fijas el tamaño de la hoja A4 es mas angosto y mas largo que el carta es por eso que al imprimir poco a poco se va desfazando el tamaño de la imprecion por centimetros. Prueba esto. Espero poder alludarte. si tienes cualquier duda sabes que te puedo alludar.
