Impresoras
HP 3920 ¿¿donde va esta pieza??
warhawk
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos, tengo un problemita, desarmé una impresora hp 3920 y ahora no consigo como colocar esta pieza de la estación de servicio, si alguien sabe o tiene algun manual de despiece para esta maquina se lo agradeceria mucho. aqui les dejo la foto de la pieza
carlos marenco
hace 17 años
hace 17 años
hola,esa pieza(foto #1) va en la seccion o estacion de limpieza de los cartuchos,en la parte superior (quedarian los fieltros de desecho en el fondo) (foto #2) bueno ,la pieza tiene dos guias del lado izquierdo ,que encajan en la parte superior del chasis (parte metalica. ademas ,faltarian dos especie de esponjitas de fieltro que van montadas en esta pieza. por lo que se ve,debes retirar los fieltros,con una pinza y lavarlos bajo el chorro e instalar luego de secar,estan muy llenos de tinta. saludos
warhawk
hace 17 años
hace 17 años
Muchas Gracias carlos marenco, la placa metalica tiene dos ranuras del lado izquierdo donde entran las patas de la pieza, la almohadillas esa pieza no las trajo o se las quitaron, por ya alguien se habia metido con esta impresora con anterioridad, ahhh tambien segui tu consejo y lavé las almohadillas de abajo que estaban empapadas de tinta, quedaron muy bien. muchas gracias por tu ayuda, tema solucionado!! adjunto fotos de como quedó la pieza montada por si a alguien le sucede lo mismo. Salu2.
