Impresoras
Epson estylus c45 de tinta color
natsumeshin
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigos, he decidido preguntar ya que esta impresora me esta volviendo loco. Le he cambiado el cartucho color, pero al realizar la carga de tinta no me toma el color cyan, de comienzo pense que el cartucho estaba fallado, asi que lo reemplaze por otro y en este caso no me carga el color magenta. Y no tengo ni la mas palida idea de que puede ser el fallo. ¿Alguien que me oriente? saludos titulo editado
cesarsl22
hace 17 años
hace 17 años
Podemos comenzar por saber si tus cartuchos son reciclados, compatibles u originales ya que los dos primeros alguna veces generan ese tipo de problemas, te recomiendo que hagas la prueba con el cartucho original y si despues de eso sigue igual prueba una limpiza de cabezal con el software de tu impresora. Suerte
natsumeshin
hace 17 años
hace 17 años
gracias por la respuesta, el primer cartucho que coloque fue un compatible (al ver el problema lo remplaze con un original) y elñ resultado es el que describi, por supuesto recurri a la limpoieza de cabezales, verifique todas las piezas de la impresora, pero sin resultado alguno (lo cual me lleva a pensar que esta inutil la impresora, y eso que no tiene mas de 4000 copias) saludos
gabo089
hace 17 años
hace 17 años
mira el problema de las impresoras epson: el mas comun es que si dejas de usar la impresora se tapan los inllectores y una posible solucion es que realices el ciclo de mantenimiento por me dio de sofware . 1.-primero con el programa q trae esta impresora o puedes usar una utilidad q hay en internet creo q se llama scervices.(cual quiera de los dos) 2.-segundo ,lla q te imprima bien tienes q desarmar la impresora para limpiar el cabezal manual mente(con una servileta de papel) para q no te salgan manchadas las hojas . y por ultimo bas a gastar bastante tinta con este proceso y por lo generar no bulven a imprimir al 100% espero te sirba att gabo
