Impresoras
HP Deskjet 840 pierde tinta
Pablito
Pablito
11
hace 20 años
hace 20 años
El problema es el siguiente: de un dia para el otro la impresora empezo a perder tinta por abajo de la carcasa, mucha tinta.... los cartuchos estan en perfecto estado (no pierden tinta) y la impresora seguia imprimiendo bien... siguiendo los consejos del foro pude desarmarla y saque ese recipiente grande donde estan los limpiadores de cabezal y demas, y no encuentro nada en mal estado ni roto, solo la almohadilla de abajo de todo saturada de tinta... la limpie y ahora quiero saber si hay algo mas que se pueda hacer antes de probarla para que no pierda tinta de vuelta.... tampoco se a que pueda deberse la perdida, ya que no creo q sea por que se saturo la almohadilla porque la tinta que salia era mucha... gracias....
j_amallo
hace 20 años
hace 20 años
hola, te comento que ese tipo de impresora al hacer limpieza de cabezal y al sacar y poner cartucho, despide mucha tinta, lo que haria en tu lugar es en lugar de poner la misma esponja, compraria en una ferreteria fieltro y pondria eso, seria una solucion. Ojo con los cartuchos recargados, hay todo un tema con la presion del negro espero que te sirva, saludos.
SAD
SAD
SAD
193
hace 20 años
hace 20 años
asegurate antes de encenderla que esa tinta no haya llegado a la placa, porque la tinta es conductiva y puede causarte un corto. Tambien fijatre de sacar el service station que esa cajita negra y secar bien toda la tinta que hay por debajo para asegurarte que quede bien seco. Podes lavar bien la esponja que tiene dentro y secarla bien.. Espero que se te solucione el problema. Chau saludos
Pablito
Pablito
11
hace 20 años
hace 20 años
gracias por las respuestas.... por lo que me dicen, entiendo que esto pudo estar provocado por usar cartuchos rellenados (los mando rellenar a un lugar especializado) y que al cambiar la esponja ya no deberia suceder mas?? lo que dice SAD ya lo hice y quedo todo bien, la tinta al parecer no alcanzo ninguna plaqueta no me queda muy claro, el consejo de j_amallo seria entonces usar cartuchos originales? si uso recargados va a salir tinta de nuevo?
santi000
hace 20 años
hace 20 años
LAS TINTAS CON LAS CUALES RELLENAN LOS CARTUCHOS NO POSEE LA MISMA DENSIDAD QUE LAS ORIGINALES Y POR ENDE LA VIDA UTIL DEL CARTUCHO ES INFERIOR Y POR ENDE LA IMPRESION ES MALA OJO SOBRE TODO EN EPSON QUE EL CABEZAL VALE UNA FORTUNA.
mafdlr
mafdlr
1
hace 20 años
hace 20 años
hola, a mi me sucede lo mismo con mi impresora, pero yo si uso siempre cartuchos originales, y en poco tiempo se vuelve a llenar de tinta, a que se debe?
