Impresoras
Laser Hp 4000
Impresora láser HP 4000
odilon villanueva
hace 17 años
hace 17 años
Laser Hp 4000 bueno esta laser fu golpeada en el display el cual fue destruido el caso es que la impresora ahora imprime todo en blanco todo lo que yo le envie sale la hoja en blanco ase como si imprimeiera pero la hoja sale en blanco
luis evaristo gutierrez
hace 17 años
hace 17 años
hola! verifica la pestaña de la tapa que acciona la puerta de salida del haz de láser no este rota.
pillito
pillito
561
hace 17 años
hace 17 años
Que tal amigo Dices que fue golpeada , se cayo, o que paso, o solo le golpearon directamente el display y se lo dañaron, por que si se cayo, probablemente, se haya desajustado el scanner lasser, detapala y revisa el scaner probablemente este fuera de su lugar, o si fue golpeada de otra manera probablemente le este entrando luz y eso hace quese pierda la imagen Cualquier duda no dudes en preguntar Saludos Lic. Porfirio Leon Diaz lassertoner@hotmail.com
hace 17 años
hace 17 años
amigo pillito! si ingresa luz en el escáner la hoja saldría en partes o todo impresa de color negro. en cambio si el amigo odilon villanueva dice que le sale en blanco es por problema de la tapa del escáner, la misma no se esta abriendo en el momento en que se cierra la tapa de la impresora. bueno odilon villanueva cuentanos como te ha ido!!! saludos!
alanbalestrero
hace 17 años
hace 17 años
fijate en que estado esta toda la unidad laser sacala y mirala por separado desarmandola parte por parte, al igual que los conectores y cable plano entren bien
