Impresoras
Hp 2600 fondo gris
ozzie
ozzie
1
hace 17 años
hace 17 años
mi impresora es nueva, pero ya vencio la garantia, no la uso mucho, pero ya se agoto el toner negro y antes de que se agotara comenzo a imprimir un fondo gris, por favor si alguien tiene respuesta respecto a esto informarlo o enviarme un correo a , si tienen el manual de recarga por favor hacerlo llegar al mismo correo(ojo el toner no se a recargado es el mismo original) si preguntas en el foro..es en el foro que se recibe las respuestas..no al email.. titulo arreglado
crisloo
crisloo
441
hace 17 años
hace 17 años
Hola ozzie, tu problema pueden ser varios, pero lo más seguro es que el toner se esté agotando o se haya agotado, entonces tendrás que cambiarlo o recargarlo. Lo otro puede ser es que tengas que entrar a panel de control y ajustar la densidad de toner con el que estás imprimiendo. Para recargar, es conveniente que lo mandes a una casa especializada en este tipo de cosas. no creo que vos lo puedas hacer, ya que vas a necesitar saber en dónde te pueden vender el toner y además saber desarmar el cartucho. Que tengas suerte y espero haberte ayudado. No olvides valorar.
ozzie
ozzie
1
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias, tu respuesta me sirvio para aclarar ciertas dudas, ahora lo que no pude fue extraer el cilindro para poder limpiar la tolva de desechos, tube que abrir un orificio para poder limpiarla, si tienes informacion para extraer el cilindro te lo agradeceria.
crisloo
crisloo
441
hace 17 años
hace 17 años
Hola ozzie, entrá en esta página y encontrarás cómo se desarma y carga el cartucho de tu impresora. Manteneme al tanto de cómo te fué. Suerte. No olvides valorar. www.futuregraphicsllc.com
ozzie
ozzie
1
hace 17 años
hace 17 años
Gracias amigo, parece que hay que perforar por un lado la base del cilindro..gracias nuevamente.
crisloo
crisloo
441
hace 17 años
hace 17 años
ozzie, además de dar las gracias, tenés que valorar la ayuda.
