Impresoras
Epson lx-300+ unidireccional
istmeño
hace 17 años
hace 17 años
Ke tal, tengo una impresora epson lx-300+,y tengo entendido este modelo de impresora imprime de forma unidireccional y bidireccional, la pregunta es como puedo hacer para ke la impesora imprima de forma unidireccional solamente, desde donde la tengo ke configurar. desde la impresora o desde la win, la maquina donde esta instala tienen instalada win 98 SE. Por las respuestas, gracias
damon28cl
damon28cl
244
hace 17 años
hace 17 años
tienes que hacerlo desde la impresora, para ingresar al modo de configuracion debes entrar manteniendo presionando el boton PAUSE mientras enciendes la impresora, la configuracion son varias hojas, lo primero que te pregunta es el idioma luego solo debes seguir las instarucciones, suerte avisa como te va
istmeño
hace 17 años
hace 17 años
Ke tal damon28cl Probe de la forma ke indicas pero tengo entendido ke de esa forma se calibra el cabezal o algo por estilo es lo ke hace esa opcion, pero si es de esa forma como se configura unidireccional la impresora por favor me gustaria ke me indicaras paso a paso como hacerlo, aunque debo de reconocer ke tengo una mejora en la impresion aunke sea de forma temporal. Gracias, saludos
damon28cl
damon28cl
244
hace 17 años
hace 17 años
1.- carga el papel, deja el papel cargado y apaga la impresora 2.- mientras mantienes presionado el boton tear off enciendes la impresora 3.- va a imprimir instrucciones que te piden definir el idioma, una vez que lo definas solo tienes que seguir las instrucciones. si usas hojas sueltas de va a pedir como 6 hojas, puedes tambien usar papel continuo. avisa como te va
