Impresoras
Lexmark e 230 no imprime
faccionet
hace 17 años
hace 17 años
tengo problemas con la lexmark e230 se enciende una luz amarilla quie dice atacsco de papel y revise y no hay nada y con esto la impresora no quiere imprimir como soluciono el problema aunque segui las indicaciones del manual, no pasa nada
carlos marenco
hace 17 años
hace 17 años
[quote="faccionet"]tengo problemas con la lexmark e230 se enciende una luz amarilla quie dice atacsco de papel y revise y no hay nada y con esto la impresora no quiere imprimir como soluciono el problema aunque segui las indicaciones del manual, no pasa nada[/quote] *hola intenta resetear asi: *apaga la imp. *abre la cubierta delantera *pulsa y manten el boton continuar. *con la cubierta delantera abierta y con el boton continuar presionado enciende la imp *manten presionado el boton hasta que las luces hagan un ciclo completo *cuando la unica luz encendida sea la de errror ,cierra la cubierta delantera *las cuatro luces del panel se encenderan,indicando que la imp se encuentra en estdo de "configurar". *imprime la pagina de los valores de configuracion,para eso manten presiondo el boton de "continuar",hasta que todas las luce empiecen a parpadear,se imprimira un listado de las funciones del menu. para resetear los contadores asi: 1. Pulse y mantenga presionado el botón Cancelar ( ) para moverse secuencialmente de un elemento del menú a otro. NOTA: puede pulsar y mantener pulsado el botón Cancelar para volver al estado original (con las cuatro luces superiores encendidas) si se pierde. 2. Pulse y suelte el botón Cancelar hasta que la luz Tónber bajo ( ) sea la única que permanezca encendida. 3. Pulse y mantenga presionado el botón Continuar hasta que se enciendan todas las luces. 4. A continuación, suelte el botón. Cuando la luz Tóner bajo sea la única que quede encendida, se deberá restaurar el contador de páginas del fotoconductor a cero. 4. Devuelva la impresora al modo operacional normal, apáguela durante cinco segundos y a continuación, vuelva a encenderla. 5. A continuación, imprima la página de valores de menú: Para ello: Pulse y mantenga presionado el botón Cancelar ( ) para moverse secuencialmente de un elemento del menú a otro. La luz de indicación Lista comenzará a parpadear y se imprimirá una o dos páginas. 6. Localice la sección que lleva por nombre Información del cartucho y localice la palabra Fotoconductor. 1. Confirme que la lectura mostrada es OK o cercana al 100%. 2. Si la lectura del fotoconductor es baja, intente imprimir de 10 a 20 páginas 3. Imprima la página de los valores del menú de nuevo. Confirme que la lectura es OK o cercana al 100%. 4. Si la lectura del fotoconductor continuara siendo baja, consulte la página de los valores de Configuración previamente impresa en el paso 2. -Compruebe que la opción Restaurar el contador del fotoconductor aparece en la lista. Compruebe también que la secuencia de luces correspondientes al contador del fotoconductores indica Tóner bajo. o Si la secuencia de luces es correcta, intente repetir todo el procedimiento desde el principio para restaurar el contador de nuevo. o Si aparece una secuencia de luces distinta, repita el procedimiento, pero esta vez, en lugar de detenerse en la luz Tóner bajo (Paso 3.2), pulse el botón Cancelar hasta que el panel del operador muestre la secuencia de luz que corresponda con la que aparezca en la lista. suerte
faccionet
hace 17 años
hace 17 años
hola estuve tratando de hacer lo que me dijiste pero no pasa nada la impresora sigue mostrando atasco de papel, lo que tu dices paso por paso, asi fue pero al llegar a imprimir la pagina ahi queda no funciona, espero que me ayudes atentamente faccionet
alex200166
hace 17 años
hace 17 años
pana tengo el mismo problema con mi impresora he buscado por todos lados y nada he intentado lo mismo que te estan recomendando en esta pagina y tampoco me funciono.............. si consigues arreglar avisame si yo encuentro algo por ahy yo te eviso gracia
