hace 17 años
[quote="germangelv"]Hola a todos, recibi en parte de pago (entre Otras cosas) una Impresora Matris de Puntos que no anda.
Tengo varias consultas, algunas faciles y otras muy tecnicas...
Tipo: Matris de Puntos
Marca: Citizen
Modelo GSX 190
Voltaje: 120V
1° Donde consigo los cartuchos?
2° Cuanto aprox me salen ya que nunca tuve una de Matris (Soy un tecnico oderno..jaja)?
3° Quiero arreglarla, ya que al encenderla se mueve el carro a la izquierda, CHOCA con el extremo Izquierdo y luego se corre aproximadamente al medio y titilan 2 Luces (Menu y Select) secuencialmente.?
4° Sin querer la mande a 220V, puedo haber quemado algo?
1 detalle: El problema en si es la consulta 3° ya que las otras son de facil respuesta.... asi que dejo un Video para que vean lo que hace, ojo es AVI y lo comprimi al maximo. son 16 segundos masomenos... y son 300Kbs esta comprimido conWINRAR
Gracias a todos desde ya por sus aportes...y seran Calificados[/quote]
hola,ese modelo de imp es bastante bueno,utiliza "cinta" BLACK RIBBON FOR USE WITH 9 WIRE PRINTERS PART #AH37945-0
el costo depende de donde estes...
revisa la tension de la correa,si esta muy floja,posiblemente este sea el problema,con un desarmador de estrias y uno plano,ve a la parte derecha de la impresora y ubica un tensor que esta sujeto por un tornillo de estrias y aflojalo poco a poco a medida que con el dest. plano haces palanca y asi lograr dar tension a la correa.
lubrica la barra y verifica que la cinta o cable plano no este pelado y haciendo contacto con el chasis,otra cosa que puedes hacer es retirar la parte superior(dos trabas en la parte delantera) y buscar en la logica un potenciometro y moverlo hasta que te quede a punto.
verifica tambien que el manejador de la cinta no se este atascando.
que el sensor de posicion de el cabezal no se haya salido de su posicion.
suerte
