Impresoras
Epson FX-1180 lineas blancas
dukelima
dukelima
399
hace 17 años
hace 17 años
esta maquina impreime bien 2 a tres horas normal pero luego de ese tiempo salen lineas blancas cuando recalientan tengo 2 equipos con la misma falla que me recomiendan?
javier_ramirez74
hace 17 años
hace 17 años
Cuando una impresora de este tipo presenta esa falla, podria ser por bus de datos de la cabeza o por la misma cabeza de impresion. pero por lo que dices, aparenta ser problema de tarjeta logica, al calentarse, un transistor falla y genera las lineas blancas. Trata de probar la tarjeta logica que esta fallando en una que este funcionando ok. Espero sea de tu ayuda.
tolkin
tolkin
92
hace 17 años
hace 17 años
el problema rapica en que el tiempo de uso constante que me dices es casi brutal para ese equipo si quieres que no pase mas esto cambiar el termistor es el que hace una evaluacion de la temperatura del cabezal y como es cuando deja de funcionar y luego lo prendes funciona de lo mas normal seguro has eso te recomiendo que la impresora este en un buen ambiente frio para que nose caliente y te funcione x mas horas a mas horas funcionando se calienta y cuando llega a su limite se para lo que refieres tambien es una falla de cabezal por las lineas blancas pero como no dices no lo creo... espero ayudar en alguito
