hace 20 años
lo siento aqui va de nuevo
aqui esta el programa y la explicacion suerte:
Pasos a seguir para el ajuste:
1-Please imput the belt name dar enter
2-seleccionar 9 pin dar enter
3-seleccionar usastd dar enter
4-seleccionar out going dar enter
5-seleccionar 80 column dar enter
6-seleccionar bi-d adjust dar enter
ya en ese punto imprimir cada uno de los patrones con la barra espaciadora, es decir mode 0,1 y 4 y alinearlos cada uno si fuera necesario ejmplo en el modo 0 se imprime y la primera y tercera barra debe estar alineada con la tercera y la cuarta si no fuese asi con las flechas le cambias el valor al mode y vuelves a imprimir y asi hasta que este alineada, luego igual con los demas modos cuando hallas terminado presiona esc varias veces hasta que salgas delk programa y luego apaga la impresora para que guarde los valores y ya esta hecho el ajuste, te recomiendo no andar en ninguna otra variante del programa.
