Impresoras
Errores Hp670c ayuda pf
angelje
hace 21 años
hace 21 años
Buenas, tengo una hp670c y necesito saber que cofiguración hay que poner en el puerto paralelo de la bios para que me funcione bién, cuando intento imprimir me da dos errores, sin embargo cuando la enchufo en otro ordenador me imprime bién, puede ser de la configuración de la bios? o puede que se me haya roto el puerto paralelo del ordenador? se puede cambiar en este caso?
ChS
ChS
ChS
4
hace 21 años
hace 21 años
Probaste de reinstalar la impresora? Si podes agrega los mensajes de error que te da la impresora asi vemos si te podemos ayudar.
angelje
hace 21 años
hace 21 años
He probado a reinstalar los drivers de la impresora y nada, los errores, uno dice que la impresora y el equipo han perdido contacto y otro que hay error al escribir en puerto LPT1.He probado varias configuraciones en la bios con ECP,SPP,ECP/SPP y nada, del cable no es porque la enchufo en otro ordenador y funciona bién, si fuese del puerto que está averiado me gustaría estar seguro.
Silvio
Silvio
1.814
hace 21 años
hace 21 años
Probastes bajo DOS. Probalo por lo menos para sacarte la duda de que el puerto este funcionando bien. Si no funciona pasa a cambiar la colita o interfase o como quieras llamarla del puerto. Y si con eso no funciona vemos que otra cosa puede ser.
