Impresoras
laser 6L
jbangerte
hace 22 años
hace 22 años
tengo esta impresora y cuando comienza a hacer el test de la misma enciende las tres luces, cuandi saco el cartucho de toner queda en stambay , prove con otro cartucho y lo mismo , habeses comienza a imprimir pero denuebo el mismo error
bruneti
hace 22 años
hace 22 años
hola, fijate que debe de haber un fusible, cerca del tonner y este debe estar en corto, por lo cual no calienta el fusor y asi hace que los tonner den error. fijate esto y espero que tengas suerte y sea solo eso. bruno.
jbangerte
hace 22 años
hace 22 años
no encuentro el fusible donde puede estar?
ebuazzo
hace 22 años
hace 22 años
para saber cual es el verdadero codigo de error tenes que apretar el boton y ahi fijarte que luces quedan prendidas,si lo apretas y siguen prendidas las tres el error esta en la formatter. esteban.-
