Impresoras
Samsung ML-1610 rayas
ramspert
hace 17 años
hace 17 años
Hola tengo una samsung 1610 que me imprime las hojas ron rayas... compre un tambor nuevo.. y limpie con alchool isopropilico los rodillos de gomas que van bajo el tambor, como lei que habia que hacerlo en el foro... bote todo el toner antiguo, y puse toner nuevo, poro sigo teniendo el mismo problema. alguna idea?
carlos marenco
hace 17 años
hace 17 años
hola ,si estas seguro que instalaste todo bien en el modulo,probablemente el problema este en la unidad fusora,revisa. saludos
ramspert
hace 17 años
hace 17 años
[quote:963995adc8="carlos marenco"]hola ,si estas seguro que instalaste todo bien en el modulo,probablemente el problema este en la unidad fusora,revisa. saludos[/quote:963995adc8] hola carlos.. oye me podrias indicar cual es la unidad fusora? acaso es el rodillo que esta bajo el tambor? te cuento que cuando cambie el tambor vi que las rayas estaban marcadas en ese rodillo, asi que lo limpie... y quedo impecable... pero cuando imprimi volvieron a salir las mismas rayas que estaban en ese rodillo... eso significa que el rodillo esta definitivamente malo? se puede cambiar o tengo qeu comprar toda la unidad completa? saludos.
carlos marenco
hace 17 años
hace 17 años
hola,no el rodillo que esta junto al cilindro es el rodillo de carga de transferencia y si esta defectuoso tambien te producen esas rayas,el fusor es la unidad de calor o fundido y esta a la salida de la hoja,te indicaba que posiblemente sea alli por que a veces el rolo en malas condiciones tambien producen rayas en las impresiones. saludos
ramspert
hace 17 años
hace 17 años
[quote:b7b1a75b11="carlos marenco"]hola,no el rodillo que esta junto al cilindro es el rodillo de carga de transferencia y si esta defectuoso tambien te producen esas rayas,el fusor es la unidad de calor o fundido y esta a la salida de la hoja,te indicaba que posiblemente sea alli por que a veces el rolo en malas condiciones tambien producen rayas en las impresiones. saludos[/quote:b7b1a75b11] hola limpie los rodillos nuevamente y la unidad fusura. ahora esta saliendo las copias exelentes.. gracias por tu ayuda..
