Impresoras
hp f380
ghgenet
hace 17 años
hace 17 años
Hola que tal, tengo una f380 de hp y esta parpadeando el led naranja que corresponde a los cartuchos y no imprime, pero escanea bien,que tengo que hacer . Tambien en el display marca E que no se si es un error o una cierta cantidad de copias.Bueno gracias chau
carlos marenco
hace 17 años
hace 17 años
hola,limpia los contactos en los cartuchos y los de la impresora ,con un cotonete humedo con alcohol ,(impresora apagada) ,si no resulta debes verificar cual de los cartuchos esta defectuoso y remplazarlo,normalmente es eso. saludos
