Impresoras
Canon Pixma MP150
Julio Humberto Vega S.
hace 18 años
hace 18 años
Tengo la impresora MP150 y me envia un mensaje de que tiene el repositorio de tinta lleno consultar con el administrador, he buscado este error en el manual y no lo encuentro,(creo que es el repositorio donde la tinta cae despues de hacer la limpieza de los cabezales de tinta), quisiera saber como lo limpio o como hago para ponerla atrabajar gracias
carlos marenco
hace 18 años
hace 18 años
hola ,entra a servicio y realiza esta secuencia Reset Waste Ink 1) Enter SERVICE MODE. By pressing Menu, Copy, Scan, Copy, Copy 2) Select TEST MODE. 3) Select [8] PRINTER TEST in TEST MODE. 4) Select 3. [EEPROM CLEAR]. 5) Select 0. [INK COUNT]. 6) Press the [Set] key. 7) Press the [Stop/Reset] key (returning to the state of 3)), and then press the [ON/OFF] key. suerte
hace 17 años
hace 17 años
Agradesco esta solución, tengo como una semana que no la he encedido hasta hoy para verificar lo que me enviaron Pero no me permite entrar y ahora sale en la pantallita el numero 27E (no se el orden del codigo, 7E2, E27...?), y parpadea la lampara de alarma y tambien la del on/off. que otra opciones me recomiendan. Gracias por la respuesta agrdeceria tu ayuda [quote="carlos marenco"]hola ,entra a servicio y realiza esta secuencia Reset Waste Ink 1) Enter SERVICE MODE. By pressing Menu, Copy, Scan, Copy, Copy 2) Select TEST MODE. 3) Select [8] PRINTER TEST in TEST MODE. 4) Select 3. [EEPROM CLEAR]. 5) Select 0. [INK COUNT]. 6) Press the [Set] key. 7) Press the [Stop/Reset] key (returning to the state of 3)), and then press the [ON/OFF] key. suerte[/quote]
carlos marenco
hace 17 años
hace 17 años
hola,al parecer solucionaste el error ,que bien.. saludos
hace 17 años
hace 17 años
No he podido solucionar el problema ya que me envia unos numeros en pantalla, los siguientes, no se la secuencia real del codigo (27E, E27, 7E2), que me recomiendas. Al pulsar las teclas que mencionas no sucede nada y siguen parpadeando las luces antes mencionadas, Gracias de antemano
carlos marenco
hace 17 años
hace 17 años
hola ,debe ser E27 ,pero en los listados no aparece ,estoy investigando. saludos
