Impresoras
HP Laserjet 3330 MFP
amoena
amoena
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola , tengo una imprera HP Laserjet 3330 MFP me esta dando el problema que cuando enciende el scanner se corre un poco a la izquierda y se mantiene la luz encendida y en el display no pasa de indica que scanner esta reiniciando. Cualquier ayuda se lo agradezco, Saludos.
carlos marenco
hace 18 años
hace 18 años
hola,debes desarmar la parte superior y retirar el vidrio de copia,y limpiar toda la parte posterior en especial ,la franja blanca o patron de blancos que esta a un lado del vidrio(parte posterior) y listo. saludos
amoena
amoena
1
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias, pero no resulto, al final es la tarjeta elétronica del scanner. Adjunto # parte por si alguién le ocurre lo mismo, Hewlett Packard- Scanner Controller Assembly C8066-600002 Gracias por la ayuda Carlos. Saludos desde Costa Rica.
carlos marenco
hace 18 años
hace 18 años
hola,gracias por el numero de parte de la tarjeta...,pero no todas las veces hay que cambiar la tarjeta como te toco a ti, ni tampoco todas las veces es sucio en el patron de blancos,como me sucedio a mi... saludos
