hace 18 años
Hola, lo primero dar las gracias a todos aquellos que comparten lo mas importante que se puede compartir, conocimientos. Yo tenia el mismo problema con mi Hp 3820, La ruedita lateral del cacharro donde se limpian los cartuchos se rompio, la impresora se queda pidiendo tinta y no hace por imprimir. Lo que se parte, no es la rueda dentada en si, sino una pestañita que sale de ella. Intente pegarla, pero fue imposible. Bueno, ahi va la solucion. Se corta del todo el palito y se deja la zona lisa. Se coge una broca de 1 mm y se hace un huequito lo mas profundo posible.Ojo, hay que dejar sitio para que la rueda que va encima ruede bien. Se saca la broca, se le echa algun tipo de pegamento, yo use super glue. La misma broca, se saca del taladro y se mete por la parte lisa en el hueco que acabamos de hacer. Se corta con cortarrente a la medida deseada, la de la pestaña que antes habia y EQUILICUEI, a montar todo otra vez. La impresora volvera a rular .
