Impresoras
Epson Stylus CX1500 trabada
etma
etma
21
hace 18 años
hace 18 años
Hola estimados amigos: Mi impresora Epson CX1500 desde buen tiempo a la fecha me da problemas cuando cambio los cartuchos, sean estos originales o alternativos. La falla consiste en lo siguiente: Con cartuchos recien instalados se pierde la nitidéz y alinaeación de la impresion y cuesta muchísimo poder alinearla. Bueno ahora me ocurrió lo mismo pero al comenzar a efectuar una limpieza del cabezal y lugo iniciar la alineación se produjo un fuerte ruido en el cabezal y este quedó trabado y tratando de pasar hacia el final del lado derecho, es como si se desincronizara algo. cuando la apago puedo deslizar sin problemas el cabezal hacia la izquierda y puedo ver que una pieza plástica de color blanco en el lado derecho esta arriba lo que impide que el cabezal termine su recorrido. Dicha pieza (No se como se llama) la puedo empujar suavemente a uno u otro lado y entonces baja y el cabezal lo puedo correr completamente a la derecha sin problema, pero al encender de nuevo la impresora se vuelve a repetir el fallo, además cuando se traba me sale una venta con mensaje de error que adjunto en figura y se queda encendida la luz de tinta. Todo lo anterior lo solucioné temporalmente, ya que creo que en cualquier momento se vuelve a trabar, desintalé completamente los driver y soft de la impresora, luego los reinstalé y utilicé un reseteador con el siguiente detalle: "La empron de la cx1500 la reseteas con el SCX1500 adjustment program al ejecutar el programa hay una opcion en una de las solapas Seting y y ahi estan las opciones siguientes 1º Estation 1 (colocar la impresora cx1500 LA 220 v) y save 2º Estation 2 (lo mismo y tildar en IC ) y save 3º Set initial (ahi tildar en off ) y aplicar 4º Set Ink syetem (ahi poner ON y dejar los valortes por defecto) 2º paso En la solapa Operation hacer doble clic sobre la opcion (“2. Input Head ID”). te va aparecer una ventanita con un nº por defecto (L3OQMF) o algo similar. ese Nº de ID de la impresora lo vas a encontrar retirando los cartuchos de la impresora en una etiqueta blanca delante del cartucho negro, para poder correr los cartuchos tenes que sacar la traba blanca que esta detras del cartucho es como una ruedita blanca de pvc con algo plano (destornillador finito) la bajas suavemente y ahi vas a poder desplazar los cartuchos para retirarlos todo esto con la impresora apagada. Una vez que conseguis el nº lo colocas ahi fijate bien porque algunas veces se puede confundir un cero (0) con una letra (o). ok recordar que este nº tenes que obtenerlo antes de comenzar el proceso de reseteo. cuando ejecutes esto vas a sentir un ruido en la impresora. 3º Paso En la solapa de RD Seting ejecuta la opcion siete (7) Dump ROM data y se te abre una venta con muchos valores en la opcion Protection counter A vas a ver un Nº de varios digitos borra y pone el valor 1. dale ok cerra el soft y apaga y encende la impresora y ya esta..." Todo esto funcionó OK pero me di cuenta que en dos limpieza el cartucho de tinta negra casi se vació, la desalinaeción es enorme y la impresión parece ser tinta con agua, muy debil. Amigos, me gustaría saber si alguien tiene el manual donde se explique el desarme de esta impresora multifuncional, ya que al parecer necesita una profunda limpieza y lubricación. Tambien agradecería si alguien tiene un reseteador o software que funcione bien para esta impresora, me lo pudiera facilitar. Desde ya muy agradecido Erwin
SEÑOR X
SEÑOR X
1.148
hace 18 años
hace 18 años
hola, si te aparece ese error, tenes que resetearla, y en la solapa RD Setting, opcion 7 en donde dice Protection Counter A, borra el numero que tiene y ponele un 0, no un 1, y apagala, al rato la encendes y listo, otra cosa del programa NO TOQUES!!! y lo de la traba blanca que se te tranca, limpiala bien con alcohol y veras que se pone suave y asi se desliza mejor y no se tranca. saludos espero te sirva mi comentario SEÑOR X
etma
etma
21
hace 17 años
hace 17 años
Gracias SEÑOR X Agradezco tus comentarios, ya que con ellos logré hacer revivir este tarro, presisamente reseteando a cero y luego desmonte completamente la pieza que se traba, limpiandola con alcohol y luego grasa para material plásctico donde corresponde, quedo andando de maravillas. Un cordial saludo Erwin
