Impresoras
Epson TM-U200 / TM-U210
chuchofono
hace 18 años
hace 18 años
Saludos. Amigos les cuento que estas dos impresoras son las conocidas en mi pais como sebras para puntos de pago, como las de las droguerias. Bueno lo que sucede es que en la Board tienen unos dip suich (interruptores para su respectiva configuracion) son unas paticas diminutas que tiene dos posiciones On - OFF, lo que pido es que si alguien tiene la posicion de estas patitas porfavor enviarmelas. Manos traviesas dañaron la posicion de éstas y mis impresosras ya no sirven. Prende el led de error. Espero su valiosa colaboracion. Gracias. en la TM -U210 HAY DOS BARRAS DE 8 POSICIONES CADA UNA en la TM - U200 HAY UNA BARRA CON 8 Y OTRA CON CUATRO POSICIONES PD: Gracias por su colaboracion.
Pablo Figueroa
hace 18 años
hace 18 años
Hola te paso la posicion de los dip switches de la TMU 200 y 210. Saludos
chuchofono
hace 18 años
hace 18 años
Amigo Pablo, te cuento que me encontre con otra impresora similar trabajando en windows y la posicion de los dip era diferente a la que tu me envias, esa posicion era poner en ON unicamente el #4 del dip 1 y el resto en OFF. No se si la configuracion que tu me envias es para funcionar en red o con otro sistema operativo, espero que me colabores con esa pregunta. Gracias por la solucion.
