hace 18 años
Hola Carlos,mirá no dices bajo que sistema operativo la utilizas ni que tipo de puerto es el que te hace problemas,de todos modos te paso algunas posibles fallas.
Si el problema es el puerto serial debes ver como esta configurado tanto en el driver de la pc como en el setup de la impresora estos deben coincidir tanto en velosidad en baudios por ej.9600baudios que es lo normal si estos valores no coinciden hace esa falla.
si es el paralelo verifica desde el setup de la impresora si esta configurada como esc/p2 o como ibm si esta como ibm des cambiarlo esc/p2.
Revisa el cable plano de datos y los conectores del mismo que van desde la placa principal hasta el bus de puertos.
Y por ultimo si estas utilizandola en winxp cambia la bios si tienes posibilidades por una version mas nueva ej.año 1995.
Suerte y Saludos
