Impresoras
Epson LQ 2090 tranca el cabezal
wilber alviz
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos del foro un saludo especial a los compañeros que conforman este prestigioso foro pues el problema es lo siguiente: marca EPSON modelo LQ-2090 del cual cuando imprime unas 5 o abeses en la primera hoja se tranca el cabezal en el carro y luego se encienden todos los led del tablero con unos pitidos. lo que hize fue limpiar el carro y lubricarlo pero el problema persiste y la impresora es nueba ase dos meses que la abian comprado seguro de contar con su ayuda y como simpre todos las respuestas seran valoradas . saludos
SEÑOR X
SEÑOR X
1.148
hace 18 años
hace 18 años
hola, prueba lo siguiente: fijate si no tiene mucho juego lateral los bujes del carro, en ese caso cambialos. Otra cosa, sumergi la punta del cabezal 1cm mas o menos en nafta blanca para que se limpie la suciedad y restos de tinta que debe tener acumulado, es muy probable que por eso se esten trancando las agujas y no alcancen a ir y volver con rapidez, asi que seguramente estara sucio. Y otra cosa trata de no desarmar ese cabezal ya que es de 24 agujas y es medio complicado volver a armarlo, con sumerjirlo en nafta blanca por un rato deberia andar. saludos y avisa como vas... espero te sirva de ayuda SEÑOR X
wilber alviz
hace 18 años
hace 18 años
gracias señor x ya hize lo que me dijiste pero el problema persiste sera que es la tarjeta logica?? saludos
damon28cl
damon28cl
244
hace 18 años
hace 18 años
tu dices que es nueva por lo tanto no creo que sean los bujes gastados , aunque seria lo mas logico, quizas tu problema este en que se enreda con la cinta, revisa : 1.- la cinta si esta picada 2.- la mascara de cinta que es una latita que esta en el carro de cabezal revisa que no este picada o rota que se puede estar trabando ahi. 3.- prueba moviendo la palanca de seleccion de grosor el papel , ponla lo mas lejos posible y prueba imprimiendo acercandola hasta que se trabe. 4.- si le hiciste mantencion revisa que no hayas puesto el eje al reves. avisa como te va
SEÑOR X
SEÑOR X
1.148
hace 18 años
hace 18 años
hola, puede ser, pero no creo que sea este el caso, fijate como te comento el colega y tambien controla el sensor de posicion del carro cabezal, en todo caso proba a cambiarle a ver que pasa. avisa como te fue...saludos suerte SEÑOR X
wilber alviz
hace 18 años
hace 18 años
un millon de gracias amigos a ambos puesto que a sus consejor solucione el problema lo cabie la cinta revice los sensores y todo lo que me dijeron ahora la maquina anda bien almenos ya e impreso como 50 hojas y no me dio mas la falla gracias saludos
