Impresoras
COINCIDINCIA CON HP FALLA
raymundo
hace 21 años
hace 21 años
ESTIMADOS COLEGAS VI EL TEMA DE LAS HP QUE FALLARON SIMULTANEAMENTE TENGO LA FALLA DE IGUAL MANERA LAS 2 HP SON MODELOS 610C PARPADEA EL LED AMARILLO FALLARON LAS 2 CON UNA DIFERENCIA DE 3 MESES APROX LOS CARTUCHOS NO SON YA LOS CAMBIE USA CARTUCHOS 49 Y 20 PERO ES EXACTAMENTE LA MISMA FALLA. MEXICO 13 DE NOVIEMBRE DEL 2003 ESTO ES POR EL TEMA DE LAS HP DEL COMPAÑERO QUE CREE QUE LAS PROGRAMAN
DonGato
DonGato
1.953
hace 21 años
hace 21 años
¿Estás seguro que los cartuchos están en buen estado?¿Como probaste los cartuchos?¿SOn originales?Tené presente que algunas impresoras de los modelos que llevan el cartucho 20, no funcionan con cartuchos que no sean marca Hewlett Packard. Si todavía tenés dudas sobre si HP "programa" las impresoras para que tengan unalimitada vida útil. leé el último mensaje que publique sobre el tema, con los motivos que me llevan a pensar que esto es absurdo, y agregale que estoy cansado de ver máquinas con mucho más que 6 años de antigüedad, que siguen funcionando.
mauricio
mauricio
3.616
hace 21 años
hace 21 años
Hola, la prueba definitiva para los cartuchos para mí siempre ha sido medirlos con un tester, en este vínculo pueden encontrar instrucciones de como hacerlo. Además de medir el cartucho con el tester creo que tienen que revisar el carro, porque a veces los cartuchos recargados derraman tinta sobre los contactos y averían la placa. Prueba de cartuchos: http://www.newroad.com.ar/refill/testeo.html Saludos.
chaval
chaval
2
hace 21 años
hace 21 años
Don gato sabe y es como el dice. Me parece que no tienen paciencia para revisar las cosas. Delen bola a Don Gato. Gracias Mauricio por el dato del testeo. Sigan asi con toda la leche.
