Hola tengo el mismo problema solo que yo limpié el cabezal varias veces con jeringa y líquido limpieza de cabezales y agua destilada pero no funcionó, ya que la armaba toda de nuevo y solo salía uno u otro color pero con lineas todas entrecortadas. Después de ver varios videos de tutoriales vi uno que decía que había que dejar el cabezal 6 horas aproximadamente en el liquido de limpieza de vidrios sumergiendolo de manera que no toque la parate de los contactos en fin, por miedo a que le hubira entrado líquido adentro del mismo, lo desarme sacando la tapa superior de plástico, no la chapita de abajo, y vi que en la plaquetita que tiene el conector y el flex q va hacia abajo que tenía como humedad asi que lo seque con el secador de pelos como uno 5 minutos, luego le puse pegamento a base de silicona al plasico en la sona donde estaba la junta, después probe otra vez en el aire poner los cartuchos en los picos del cabezal para ver si la tinta llegaba a la parte de abajo donde esta la chapita con los micro poros y solo llegaba el azul así que con la jeringa le fui poniedo liquido limpiador al resto de los colores y fui probando h sacando cartuchos hasta que vi que del otro lado de la chapita pasaban todos. Finalmente y para mi desepcion arme todo de nuevo y cuando pulse el botón de encendido hizo un pequeño ruido eléctrico así que pense en lo peor y desarme todo penando que había mal conectado un flex pero cuando volvi a armar todo se quedaron titilando todas las luces por lo que pienzo que se quemó la parte electrónica del cabezal =(. Pienzo que los 5 minutos de secado que le hice no fueron los suficientes o entro líquido por la parte de los poros y se filtro hacia adentro de los calentadores. En fin si alguien sabe si realmente esta quemado mi cabezal o si es otra cosa algún flex en particular que me diga por el momento tengo la intención de comprar un cabezal nuevo pero no se si es eso realmente
