Impresoras
Cómo cambiar el idioma del panel a una Brother MFC-J6920DW
Impresora Brother MFC-J6920DW
gregal80
Cómo cambiar el idioma del panel a una Brother MFC-J6920DW He abierto una pregunta para postear la solución de esta impresora en concreto. Ya existen respuestas para otras impresoras, en el fondo muy parecidas, pero con algunas modificaciones importantes como p.ej. los códigos de idiomas
gregal80
COMO MODIFICAR EL IDIOMA EN EL PANEL DE LA BROTHER MFC-J6920DW Me vino en alemán, y sin posibilidad de cambiar el idioma, con manuales también en alemán, naturalmente. Para llegar al modo mantenimiento en esta impresora hay que hacer lo siguiente; Pulsar la tecla Home de fuera del panel LCD hasta que aparece un primer menú con 4 filas (unos 5 segundos) , de las cuales la primera es el número de serie, la segunda la versión del firmware y la tercera el número de páginas impresas. La más importante es la cuarta, que está vacía, pues hay que pulsarla y mantener la pulsación unos segundos, hasta que en el panel táctil aparece el teclado numérico táctil para el menú del programador. Aquí hay que pulsar *2864 y aparece el menú de Mantenimiento. En este punto hay que pulsar 74 y “Mono start”, aparece un código que corresponde al país, y que deberemos cambiarlo, para esta impresora el código que hay que anotar es 0015. Luego hay que pulsar la tecla “Mono start”, nos vuelve a la pantalla de mantenimiento. Para finalizar marcamos 99 y se reinicia la impresora con el idioma elegido correctamente. Curiosamente, en la nueva versión yendo a los parámetros de configuración ahora ya nos aparecerá la posibilidad de elegir entre español y portugués, cuando antes la opción de idioma ni aparecía, por lo visto el código 0015 corresponde a estos dos idiomas. Otros códigos de idiomas son: 0005 FRANCÉS y 0008 ALEMÁN. No he enredado más en el tema, pero me queda la curiosidad de si eligiendo algún otro número en vez de los mencionados (015 para español, 016 para italiano, 005 para francés, 008 alemán) no habría uno con la opción de múltiples idiomas. NOTA.- Gracias a la respuesta de Nexus_VI que explica como solucionó un problema parecido en otra impresora Brother
willoriker
hace 1 año
hace 1 año
alguno de ustedes tiene experiencia con el error 8F?, desrme una porque la fuente estaba dando problemas ( se encendia y apagaba en 10 segundos) , resulto que solo eran un problema en el conector de power, se reparo se armo y ahora da error 8f, ya se reviso muchas veces y no encontramos nada!
