Impresoras
impresora p1102w imprime en blanco
majamota
mi impresora p1102w imprime en blanco...no es el toner ya que he ensayado con otros toner que funcionan bien...si mando la pagina de prueba desde la impresora o mando una impresion desde el computador.
ancarlaser
ancarlaser
4.399
Hola majamota, la puerta superior tiene un sobresaliente que activa la apertura de la ventana del laser, si esta cerrada el haz de luz no llega al cartucho, verifica que se accione cuando cierra la puerta (hay que desarmar obviamente), por otro lado, en el habitáculo donde instalas el cartucho, del lado izquierdo y al final de la guia donde se desliza el cartucho hay unos contactos (son el final de un contacto que va a la placa de alta/baja integrada de la impresora, hay que verificar la continuidad de ese contacto hasta la placa, limpia bien la masa de ese contacto con la parte posterior de la placa (hay que retirar la placa del chasis) que es donde a veces se descoloca o suciedad en la misma no permite un correcto paso de corriente, revisa en particular el contacto que va al mag roller del cartucho, ya que tu pagina sale en blanco, si saliera negra el problema estaria en el otro contacto que es el del pcr. Todo esto como para comenzar, y es probable que alli tengas el problema. Suerte y comenta al foro como va, saludos cordiales
JET1963
JET1963
283
fim fusor hp.png[1000.63kb] HOLA . TE MANDO POR ACA EN LA PREGUNTA POR LOS ACETATO NO PUEDE ADJUNTAR . SUERTE.
MAJUGA
MAJUGA
26
Que tal, veo que esto ya tiene mas de 2 años, pero tengo el mismo problema y no he podido solucionarlo. Mi impresora imprime la hoja en blanco, pero no es tan así, se ve una sombra muy leve y las letras en blanco. Osea, todo lo que sería que debería ser blanco esta como gris, pero apenas como para darse cuenta que hay texto. Le hice la limpieza completa de rodillos, sensores de papel, revicé la filmina del fusor, luego hice lo que aconseja JET1963, limpiando los contactos tanto los que hacen conctacto con el chip del topner como los del rodillo, saque la placa y limpie toda la parte trasera, revicá que haga masael conctato del cartucho y los 2 resortes en la placa. Medí cointinuidad de los 2 contcatos del chip del cartucho a la placa. Tengo otra impresora en funcionamiento y utilizo ese toner, incluo le saque el laser para probarlo en esta y nada. Quisiera si me pueden ayudar en descartar cosas, como el fusor, tengo entendido que eso no debería ser el problema. Ya me inclino por algún problema en la placa madre.
ancarlaser
ancarlaser
4.399
hace 2 años
este post data de muchos años , y si consultas aqui solo lo veran los que participaron en la consulta, te sugiero que hagas una nueva pregunta , incluso adjunta imagenes de la falla, y por otra parte , si hay sombra (fantasma de imagen) revisa el cable rojo que va de la placa fuente a el transfer, saludos cordiales
