Impresoras
Epson xp 211. Error general, error fatal
Impresora Epson 211
Impresora Epson 211
ohmns
ohmns
1
Hola. Buenas noches. tengo una impresora Epson xp 211 con sistema continuo que tiene el problema de que parpadean todas las luces. he buscado por todos los sitios en internet y he descartado todos los problemas posibles, como reset de almohadillas, correr el carro al lado izquierdo e iniciarla nuevamente, he limpiado por completo la impresora y no he logrado solucionar mi problema, quiero aclarar el siguiente detalle para ver si alguien puede detectar ese error que tengo. Cuando enciendo la impresora todas las luces parpadean 5 veces en interminente, es decir al mismo tiempo y en el quinto destello frena por un segundo mas que los parpadeos anteriores y luego continua parpadeando como al principio sin parar,la impresora no tiene reaccion alguna, y no hace ninguna tipo de movimiento alguno,es como si fuera que al encederla no le da ninguna señal al equipo para iniciar su mecanismo normal,he leido que la cantidad de parpadeos indican un error especifico pero en mi caso no encontre ningun manual ni nada sobre esto. Solo encontre soluciones pero de otras marcas que indicaban la misma cantidad de parpadeos pero nose si es lo mismo en todas las impresoras. obviamente creo que no es asi. Estaria muy agradecido si alguien de este sitio me podria orientar un poco para poder encontrar la falla especifica de mi impresora. Desde ya muchas gracias. Saludos!
MauroJ
MauroJ
23
Hola ohmns, no tengo mucho conocimiento pero eh tenido varias impresoras de ese modelo o similares, prueba apagando la impresora, desconecta la unidad del escaner y la vuelvas a conectar y prende la impresora, o bien si tienes la parte completa del escaner de otra impresora prueba lo con esa unidad, Espero te ayude avísame cualquier cosa Saludos
ohmns
ohmns
1
[quote:36cb8f318c="Mauro-Jimenez"]Hola ohmns, no tengo mucho conocimiento pero eh tenido varias impresoras de ese modelo o similares, prueba apagando la impresora, desconecta la unidad del escaner y la vuelvas a conectar y prende la impresora, o bien si tienes la parte completa del escaner de otra impresora prueba lo con esa unidad, Espero te ayude avísame cualquier cosa Saludos[/quote:36cb8f318c] Muchas gracias por la respuesta Mauro pero he intentado lo que me dices y he podido solucionar mi problema por el momento.
MauroJ
MauroJ
23
No entendí muy bien, pudiste solucionar o sigue igual?
