buenas tardes la multifuncion hp pro 400 cuando la enciendo manda el error escaner 16 y no la puedo hacer funcionar, estoy probando de instalarla en una pc pero cuando me pide conectar el cable usb es como que no lo conecta, hago este comentario porque la placa donde se conecta es la misma conde esta enchufado el escaner. Puede ser un problema de la placa?
Antes del error hubo algún síntoma ? escaneaba bien?, se trababan hojas en el adf?, intentaba tomar originales y no los tomaba? Hay un error interno de harware en el adf o en el escaner, sugiero verificar cable plano y eventualmente reemplazarlo, verificar el paso de hoja en el adf y desplazamiento del contact sensor (lampara) que corra y no se frene o no encuentre el punto de arranque.
Aguardo su comentario
Saludos cordiales
Por lo que tengo entendido es un problema de ADF del scanner la recomendacion de HP es cambiarlo (ovbio).
Yo te diria que chequees el cable plano que lleva a esta que este en buen estado las conecciones o cortes del mismo.
Saludos amigo puedes probar limpiar el scaner, despaso engraza un poquito también verifica que recora el scaner de lo contrario te recomiendo visitar
http://www.reparaciondeimpresorasmadrid.es
saludos
