Impresoras
problema hp laser 1015 mancha la hoja
derka
derka
1
holas tengo una impresora laserjet 1015- el problema imprime manchado- ya la limpie, la engrase, cambie toner,le retoque los contactos- nose si a alguien le sucedio lo mismo. empieza manchado y luego se va limpiando - la verdad no entiendo- porque ya le limpie la lampara del laser y sigue haciendo lo mismo.
electrophotographer.
Tratar de recomenzar tus pruebas con limpieza absoluta del Fusor y usar cartucho confiable de no poseer perdidas:
derka
derka
1
la e limpiado varias veces desarmandola total mente- llegue hasta el laser - hasta la lampara que origina la imagen - cambie varias veces de toner - ya se me quemaron los libros.....
eltenico
eltenico
614
tendrias que mandar una imagen a ver como mancha y de que lado Por lo que decis podria ser o bien el Fusor O el transfer roll o rorillo de transferencia (mancha del lado q no imprime)
derka
derka
1
asi imprime - aveces con varias impresiones va mejorando la calidad- pero luego si la dejo un rato vuelve otra ves a lo mismo - hoy la desarme totalmente y limpie el laser todo de la impresora.
derka
derka
1
no se si ven el rodillo del toner ya plasma la mancha- creo que la mancha se origina ya desde donde sale la imagen hacia el rodillo alguna opinion ?
Las manchas y las imagenes repetitivas son en principio producidas por el cartucho mismo. Obtiene un cartucho original prestado (no recargado) del cual se sepa funciona correctamente y pruebalo en tu impresora.Si la calidad de impresion es lo que debe ser,compra uno nuevo.
derka
derka
1
Ya use 3 tóner distintos. Incluso el de ella en otra impre anda perfecto.
CARLOSJH
por la impresion eso es un problema electrico !!! chequea los contactos del equipos hacia el cartucho sobre todo el del pcr y chequea en la fuente las salidas de alto !! ve que no esten contaminados o tengan soldaduras frias, falso contacto etc. ya que dices que tu cartucho funciona bien en otro equipo !!! normalmente seria el pcr de tu cartucho
ancarlaser
ancarlaser
4.399
[quote="derka"]Ya use 3 tóner distintos. Incluso el de ella en otra impre anda perfecto.[/quote] Hola DerKa, en la imagen adjunta veras los contactos del lado izquierdo en el abitaculo del toner, estos contactos van hacia la fuente de alta y baja integrada , retira la placa limpia los acoples con estos contactos y verifica continuidad desde la parte interna hasta la placa, sobre todo el del PCR (rodillo primario de carga), comenta como va, saludos cordiales
derka
derka
1
gracias a todos por responderme y enviarm imagenes como el colega anterior- pero el cliente estaba apurado asi que se la devolvi - me hubiera gustado seguir probando pero no pude- como dije antes la desarme y limpie 3 veces - cambie varias veces los toners - algo que note fue parar una impresion y mirar y note que ya en el rodillo metalico donde se plasma la imagen ya se proyectaban las manchas - deduci que venia desde la lampara de laser el problema- pero como dije me la retiraron a la impresora- DESDE YA GRACIAS
