Impresoras
Impresora HP1025 imprime muy claro los colores
Impresora HP 1025
Impresora HP 1025
erc55
erc55
3
Muy buenas tardes, mi consulta es sobre una impresora HP 1025nw y el problema es que sale muy claro todos los colores. Esta impresora tiene 4 años pero se la uso muy poco (tiene menos de 1000 paginas impresas), la desarme y vi que el DRUM no tiene mucho toner alojado, también la vi limpia (o sea con casi nada de toner derramado), los toner son nuevos (los 4). Soy técnico y necesitaría su consejo para poder resolver este problema. Desde ya muchas gracias SALUDOS!!
electrophotographer.
Verifica que la impresora no haya quedado voluntaria o involuntariamente en el modo de ahorro de toner. Entra en el menu calidad via pantalla de la PC y quita esa opcion.Luego prueba imprimir primero la hoja de calidad de la maquina misma y finalmente el o los archivos de tu interés.Avisa si esto mejora la densidad de los 4 colores
erc55
erc55
3
Gracias por responder, le quite el modo ecológico y sigue igual :?
Ubica la ventana de la ranura del laser y limpiala con un hisopo y limpiavidrios del tipo domestico. Repasa con otro hisopo seco. Si muestran trazas de suciedad es una posibilidad mas a considerar como causal de impresion debil.
erc55
erc55
3
Gracias por responder, te comento que pensé eso y limpie los espejos de la unidad láser, pero sigue con el problema (me llevo tiempo desarmarla por que este modelo en particular es complicado de desarmar ) :( También quise revisar el fusor a lo mejor no esta calentando adecuadamente el toner, pero es tan complicado desarmarla que no llegue a retirar el fusor, vi que tiene una cinta de plástico y nose si eso se puede llegara gastar o no, ademas desconozco su funcionamiento. SALUDOS!
Luis Huiza
hace 6 años
hace 6 años
Saludos! Estoy teniendo el mismo problema descrito inicialmente... Hice la recarga del polvo para los toners y sus respectivos chip y la maquina sigue imprimiendo deficiente! Podría ser falla en la Unida de Imagen? Agradezco cualquier aporte
