Impresoras
convertir impresora conexion USB a conexión en punto de RED
MARY OFELIA LEON RIMACHI
Buenas tardes Una impresora que solo tiene conexión a USB y WIFI se puede adaptar para que trabaje con conexion a un punto de RED y puedan usarlo diferentes usuarios en la RED? existe esos adaptadores, donde se consigue y como se llama. gracias por su orientación
Es un multifuncional tinta continua Brother T700 Si tiene wifi pero por la distribución de las oficinas y las interferencias de las paredes de concreto no llega la señal en algunas oficinas
ancarlaser
ancarlaser
4.399
En primer lugar seria bueno que menciones marca y modelo de la impresora, pero aparte de eso, mencionas que la impresora tiene USB y tambien Wifi, y si tiene este ultimo y tienes un router inalambrico (con antenas obviamente, hoy en dia son muy comunes) en ese caso no necesitas cableado para tu impresora y tampoco adaptador usb-red. En resumen, si tu impresora tiene wifi y tienes un router inalambrico sigue las instrucciones del manual de usuario de la impresora para instalarlo en red wifi, la impresora en modo DHCP asumirá una IP , mascara y puerta de enlace otorgada por el router, entonces cuando instalas la impresora solo basta con poner esos datos al controlador de la impresora y asi de simple la impresora ya estará comunicada con la red, por lo tanto todos los dispositivos, PC, Note , y hasta SmartPhone (previa instalacion del driver) pueden enviar impresiones a ella directamente. Aguardo tu comentario, saludos cordiales
ancarlaser
ancarlaser
4.399
[quote:1143b5d043="MARY OFELIA LEON RIMACHI"]Es un multifuncional tinta continua Brother T700 Si tiene wifi pero por la distribución de las oficinas y las interferencias de las paredes de concreto no llega la señal en algunas oficinas[/quote:1143b5d043] En muchas ocasiones cuando tenemos un router inalámbrico Wi-Fi, la señal no nos llega hasta la otra punta de la casa u oficina debido a los rebotes de señal o a las interferencias de otras redes vecinas. La solución más sencilla es comprar un amplificador WiFi o también llamado repetidor WiFi . Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un amplificador WiFi es el lugar donde lo colocaremos. El repetidor Wi-Fi debe estar a medio camino entre el router y el cliente inalámbrico que queremos conectar. Este dispositivo no solo puede mejorar la conexion de la Brother T700 . sino cualquier otra impresora o multifuncion que quisieramos agregar en un futuro como asi tambien mejora la navegacion de los puestos de trabajo y nuestra red interna. Saludos cordiales
