Hola Johan, ya descartamos falla en la unidad fusora entonces hay que ir revisando hacia atrás , en la etapa de transferencia y revelado, en ese orden, ya probaste con nuevo transfer roller, ya cambiaste el LSU (laser) y no encontraste mejora o cambio de la falla, el cartucho es nuevo según lo mencionas y se supone que funciona bien (lo probaste en otra maquina?), seguimos analizando las partes , el cartucho tiene contactos : mag roller, pcr y opc drum, estos tres contactos se acoplan a tres contactos de la placa fuente de baja y alta integradas (placa de base color marron lateral izquierdo) tienes que ubicar los contactos que esta tiene en su dorso y que acoplan con unos alambres, esos alambres luego son los que acoplan con el cartucho, mide conductividad y eventualmente limpia esos contactos y sus conductores hasta el cartucho, verifica que los alambres que en su extremo (dentro del habitaculo donde instalas el toner), flexionen bien cuando los presionas y vuelvan a su posicion inicial cuando los dejas de presionar, en particular la masa del opc y el contacto del mag roller pueden ocasionar pagina clara o blanca, y el mal contacto del pcr una pagina completamente negra.
Si no corrige con esto posiblemente la fuente se encuentre averiada y debas considerar su reemplazo. Prueba con una usada de scrap o de otra maquina para que aísles el problema.
Suerte en la tarea, saludos cordiales
