Hola magisters, espero puedan ayudarme, tengo un instrumento médico (espirómetro) marca Vitalograph con una impresora tipo tickets que falla. No alimenta el papel, motor trabaja bien, al iniciarla gira el motor y los engranajes de la derecha de la foto, el cabezal llega hasta hacer tope a la derecha y queda en esa posición, los engranajes de la derecha siguen girando permanentemente. Le coloqué el papel en posición de impresión en forma manual y el problema es el mismo con o sin papel. Si muevo manualmente el engranaje de la derecha haciendo retroceder el cabezal (giro opuesto al del motor), cuando llega al tope izquierdo gira normalmente el rodillo de alimentación del papel y regresa.
¿Cuál puede ser el problema?, ya realicé una limpieza.
Gracias.
