Hola a toda la comunidad, pues bien despues de llevar ya 4 semanas intentando destapar el color azul de esta impresora, me he dado por vencido, compre el kit de limpieza y se ve que esta bastante tapado el color azul, antes al hacer la prueba de la pagina no salia nada azul, ahora sale algunas rayas, pero no termina de destaparse, he visto manuales y tutoriales por la red y lo he seguido al pie de la letra, alguien ha tenido este problema con esta impresora? Agradezco vuestra colaboracion. Saludos.
Mira si ya desmontaste el cabezal y le diste una limpieza manual ya creo que exista muy poco x hacer puede ya deberse al inyector del cabezal osea el color cyan si no te sale una linea uniforme y la lo limpiaste podrias probar subiendo la calidad de impresion y sino reemplazar el cabezal es otra opcion
Hola amigo esta es una multifuncion de las nuevas, traen de fabrica sistema de tinta continuo, no se si la has visto alguna vez, cuando destapas es una sola pieza donde encajan los 4 cartuchitos de fabricas, cada uno pincha en un orificio, no son cabezales o colores individuales a los que puedes limpiar, es todo un bloque, es decir todo una pieza donde estan los 4 colores, lo raro es que antes no salia nada azul, ademas cuando presiono con la jeringuilla debe de estar algo tapado porque no va, se queda como atorada, en fin amigo.
Esas impresoras e visto muchas aquí en mi taller mira si a lo mas que puedes llegar es a desmontar solo los damper los cartuchos y lo limpiaste y verificaste que el inyector esta obstruido puede ya deberse al inyector seria recomendable que retires el cabezal pero si crees que es una tarea un poco dificultosa no lo hagas no vaya a mojarse el cabezal y queda inservible ok
Recomendaría que lo lleves a un servicio técnico pero x lo que haces mención a mejorado en algo el color eso es verdad dime en alta imprime el color en mención
Ok amigo, pero entonces la solucion definitiva para que imprima correctamente cual seria? como te digo imprime con menos lineas pero en lugar de azul es un color tirando a moradito, no es el azul celeste que deberia de salir. Saludos
Seria mira el inyector es el que esta trabajando no muy bien entonces la solución definitiva seria reemplazar el cabezal o por consecuente trabajar en alta full color
