Impresoras
Impresora epson L210, se apagó, no enciende
Impresora Epson L210
thekingdany
Soy técnico y me ha ocurrido el siguiente inconveniente, le hice mantenimiento a la impresora EPSON L210 y le limpie los inyectores, al armarla encendió y después de mover el carro se apago y no prendió mas, saque la tarjeta lógica y le puse la de otra igual, y ocurrió lo mismo, encendió, movió el carro y se apago. al parecer por lo que he leído no limpie bien el cabezal y quedo con liquido y le hizo corto. necesito saber como solucionar este inconveniente ya que ahora son 2 impresoras dañadas las que tengo. si de verdad pudo haber sido por el cabezal que quedo con liquido o es alguna otra falla común en esta impresora. también necesito saber cuales son los integrados o componentes que debo cambiar en las tarjetas para ponerlas en linea nuevamente. Muchas Gracias.
gabriell2017
hola como estas proba este link http://www.amautatec.blogspot.com/2013/07/solucion-problema-impresora-epson-l200.html exitos
josezasa29
josezasa29
1.242
Mira normalmente eso es consecuencia de que ese cabezal a estado mojado ok y al colocarle otra placa a sucedido lo mismo lo que podrías hacer es verificar en la placa para iniciar el estado del fusible ok y otra es reemplazar ese cabezal ok comentas y valoras
xerickxizackx
cambia los transistores se quemaron y cambia ese cabezal que esta hecho cortocircuito saluudos eso es la solucion el fusible no tiene nada que ver
josezasa29
josezasa29
1.242
Se sobre entiende que tienes que verificar la placa ya que los transistores uno se encarga del encendido y el otro del funcionamiento del cabezal y x ende ese cabezal también reemplazar
xerickxizackx
[quote="josezasa29"]Se sobre entiende que tienes que verificar la placa ya que los transistores uno se encarga del encendido y el otro del funcionamiento del cabezal y x ende ese cabezal también reemplazar[/quote] no especificaste que tiene que revisar solo le dices el fusible jajajaja
josezasa29
josezasa29
1.242
ya pues man ok un error cualquiera lo tiene don sabe lo todo jajajaja
xerickxizackx
[quote="josezasa29"]ya pues man ok un error cualquiera lo tiene don sabe lo todo jajajaja[/quote] que no se vuelva a repetir porfavor
josezasa29
josezasa29
1.242
Ok jefe no se volvera a suceder jajaja :cry:
