Impresoras
COMO QUITAR EL ERROR PUT IN CARTRIDGE
markalex25
se reseteo los contadores apareció el error después de que deje de usarla un tiempo ya limpie el cabezal y los cartuchos pero sigue igual es una canon pixma mp 130 el error que sale es PUT IN CARTRIDGE
pobrepapa
pobrepapa
11.955
Hola: Ese código de error indica “sin cartucho, cartucho mal instalado o cartucho instalado no soportado” , por eso pide que lo instales. Si la impresora multifunción detecta un cartucho de tinta no adecuado para su uso (defectuoso) y la limpieza de los contactos del cartucho de impresión y los contactos recíprocos en el carro portacartuchos, no sirvió de nada hay que sustituir el cartucho. Para saber cual es el cartucho defectuoso es conveniente mirar el “status monitor” en un equipo que esté conectado a la impresora, quitar los dos cartuchos e insertar uno por uno, comprobando cada cartucho por separado. Muy a menudo sucede que si hay dos cartuchos al mismo tiempo, el “status monitor” muestra el fracaso del cartucho de color, cuando en realidad funciona mal el Negro, y viceversa. Suele pasar también cuando son cartuchos recargados, que la impresora los detecta como vacío o no adecuados. Rellenar sólo funciona para un número determinado de veces, 4 o 5 como máximo, a veces sólo una, y se quema el chip. Para solucionarlo lo que hay que hacer es muy sencillo , presionar y mantener presionado el boton “Resume/Cancel” (en la documentación del usuario, éste botón se llama STOP/RESET y se representa por un triangulo rojo en un circulo) de la impresora durante más de 5 segundos (10 segundos). Ësto desactiva el seguimiento de los niveles de tinta y puedes seguir imprimiendo sin problemas. Esta función volverá a su estado normal cuando se reemplace el cartucho con uno nuevo Si aún continua el error, entonces el problema está en el portacartuchos que está defectuoso y deberás cambiarle todo el sistema de cabezales Suerte. Salu2. Raúl
