Impresoras
FX890 no toma el papel por bandeja
Impresora Epson FX890
EDFER1978
En una impresora epson FX890, en la alimentación por bandeja, no toma las hojas (original y 4 copias) pero una sola hoja si la carga, alguien me puede ayudar, que pieza hay que cambiar o reparar, a que se debe el problema?
flacovargas2006
Hola tiene bien colocada la bandeja de papel y sus guías ? comentamos saludos .
EDFER1978
[quote="flacovargas2006"]Hola tiene bien colocada la bandeja de papel y sus guías ? comentamos saludos .[/quote] Si amigo todo esta normal, por eso digo que una sola la carga bien e imprime sin problema, pero cuando son formas con copia (original + 4 copias) en este caso, simplemente no las toma y arroja error.
flacovargas2006
hola tenes que hacerle un mantenimiento general a la impresora hace mucho que no le haces un service , tambien tenes que hacerle mantenimiento al rodillo de goma que es el que toma las hojas saludos .
EDFER1978
[quote="flacovargas2006"]hola tenes que hacerle un mantenimiento general a la impresora hace mucho que no le haces un service , tambien tenes que hacerle mantenimiento al rodillo de goma que es el que toma las hojas saludos .[/quote] Ok, amigo voy a realizar el mantenimiento que recomiendas, una ultima pregunta, cuando dices mantenimiento al rodillo es hacerle limpieza con algún producto especifico o cambiarlo por uno nuevo. Gracias
flacovargas2006
Hola cuando se realiza un service se desarma completo el sistema de desplazamiento del carro porta cabezal , el eje de desplazamiento , los fieltros lubricantes que están ubicados dentro del buje de bronce del carro porta cabezal , yo al rodillo de goma lo lavo con detergente luego enjuago con agua limpia , con una hoja de lija al agua muy fina y bajo el chorro de agua limpia procedo a darle nuevamente la aspereza que trae el rodillo de fabrica para hacer deslizar las hojas de papel cualquier duda nos consultas saludos .
EDFER1978
Amigo, muchas gracias me funciono el consejo, ahora podre aplicarlo a las demás impresoras de ese modelo que tengo acá en oficina donde trabajo, muy agradecido...
flacovargas2006
hola de nada cualquier otra duda estamos aqui para ayudarte suerte y saludos.
