Impresoras
HP laserjet 2600n imprime color fuera de la imagen
tolosa524tecnico
Hola foro, les cuento que en por recomendación de una cadena en este foro sustituí el transfer roller porque tenia un pequeño daño. La realidad es que no cambió nada. Adjunto la imagen de impresión. Gracias!!
electrophotographer.
Si trabajas con toolbox de HP en tu PC usalo para exigir se calibre tantas veces como sea necesario viendo entre calibracion y calibracion si se evidencia alguna mejora en el desfasaje de los colores. Si no posees toolbox de la HP2600 hazlo desde el panel mismo de la impresora. Es prueba y error de varias tentativas de autocalibrar hasta ver si resulta. Ya sabes como, entra en el Menu y busca Calidad de Impresion y selecciona Calibrar Ahora. No es mala idea efectuar limpieza interna previa via papel entrando tambien en Menu Calidad y seleccionando Servicio, una vez ahi selecciona Iniciar Modo de Limpieza, que puede tardar hasta 3 minutos pasando un papel por el camino automaticamente. Esto ayuda
ancarlaser
ancarlaser
4.399
Hola tolosa524tecnico, la impresion en este modelo es indirecta , o sea pasa la imagen desde los cartuchos a la banda de transferencia ( que tienes en la puerta delantera) , en la banda la impresora hace unas marcas con las que efectúa la calibración, si la banda esta muy desgastada considera que le va a costar calibrar, ahora supongamos que la banda esta bien, entonces vamos hacia atras en la formacion de la imagen, vamos a los cartuchos, lo conveniente es que imprimas una pagina de pleno al 50 % de cada color puro, cyan, magenta, yellow, black y de esa forma observas que color o que que colores estan pobres en calidad, en las imágenes que adjuntas pareciera que el magenta esta muy suave, si algún color esta pobre ya sea porque no tiene toner o tiene muy poco , si tiene el OPC drum muy desgastado, etc. la calidad de ese color no va a estar en concordancia con el resto y por consiguiente no se obtiene el registro de colores deseado a través de la calibración , una vez determinado el color se procede a cambiar el cartucho y luego forzar la calibracion por menu como lo especifico el colega en respuesta anterior. Aguardamos tu comentario, suerte en la tarea, saludos cordiales
No deseo intererir con los comentarios de otros foristas pero en este caso deseo aclarar un detalle conceptual que en el caso en particular de la HP2600 causa alguna confusion pues la banda que utiliza no participa en la formacion de la imagen. Extrañamente la banda solo sirve para transportar el papel y las imagenes formadas son directamente transferidas al papel desde cada cilindro OPC. Este video de SCC que explica el proceso color de la HP2600 obvia totamente mencionar la banda dado que su funcion es secundaria. Se puede tambien leer esta parte del proceso en el instructivo de Uninet http://www.uninetimaging.com/downloads/technical/TecArtWebAdded/HP_2600_Reman_Eng.pdf En suma, es proceso aqui es de impresion directa y no indirecta como ocurre en otras impresoras color en donde la banda si participa en la formacion de la imagen revelada por cada OPC, por ejemplo la CP 1215,etc.
tolosa524tecnico
Gracias por seguir ayudandome. La situacion es la siguiente. Los toner que estoy usando son, valga la redundancia, usados. Por eso tube que cancelar desde el menu de la impresora el aviso de falta de toner. Que sucede, no tengo ninguno nuevo para calibrar, o sea que la calidad del color siempre será mas o menos la misma. Cambie el magenta, y nuevamente hice una calibración desde el menú de la impresora. Este es el resultado.
