Impresoras
Impresora Epson l555 imprime la hoja en blanco
Impresora Epson L555
TECHNOLOGY YM
Le realizamos un mantenimiento a la impresora L555 porq estaba imprimiendo pero la hoja salia con una mancha de los rodillos, sin embargo ella estaba imprimiendo bien, la desarmamos y en el momento de armarla y realizar una impresion de prueba la hoja salio en blanco, no sale ningun error ni nada, ella hace el proceso completo de imprimir pero no sale nada de tinta. que puedo hacer.
MOLINA85
Hola me sucedio lo mismo e estado buscando alguna solucion pero nada me dicen que puede ser el F1 pero lo reviso y esta bien si saben de algo por favor no dejen de escribir.GRACIAS
Luis Gonzalez Ramirez
Hola molina85, éste tema ya es demasiado viejo, recomendable abras tu propio tema. Este tipo de fallas se producen al ensamblar los equipo por algún cable mal conectado o dañado, me ha sucedido, no indicas que hayas revisado nuevamente al armar o si hayas revisado la encoder, ¿hay aíre en las tuberías?
MOLINA85
Hola Luis Gonzalez Ramirez si mira revise nuevamente al armar y todo estaba conectada hice la respectiva pura al ciss revision de valvulas a cartuchos, cambie board y cabezal para otra maquina y persiste el mismo problema, es por eso que diagnostico el problema a board o cabezal. pero si quisiera sasber si ay algo mas que se pueda hacer en la board aparte de revisar el F1 puesto que estos cabezales son bastante costoso. Tengo entendido que sucede igual en la epson L200 y no es F1 si no un diodo ubicado entre los dos transistores.GRACIAS
