Impresoras
ENCIENDE TODAS LAS LUCER LETRA "E", EPSON CX3500
tateti
tateti
12
Enciende y se encienden todas las luces , donde va el numero de copia " E" , no se mueve el carro porta cartucho, luego de estar unos 4 minutos encendida se apaga totalmente. Estoy a la deriva, es la primera multi-función que intento reparar. De hecho cuando la conecto a la pc , no la reconoce como impresora, no se si es porque el SO es Windows 10 y "no la ve" , pero elucubro que debería de ver el puerto de impresora , pero ni eso. Estoy por desarmarla toda, pero necesitaría algunas sugerencias de posibles fallas. gracias y Saludos.
psychlone2013tecnico
probablemente este atascado el carro de impresion revisa por ahi si este no se mueve retira restos de papel que pudieranm estar atascandolo dale un mantenimiento prevenetivo antes que intentes cambiar algo apuestoq ue eso te ayudara bastante saludos
jorge plus
una consulta todas las luces parpadean o hay dos luces rojas que se quedan prendidas sin parpadear
tateti
tateti
12
[quote:f9dc563c9c="jorge plus"]una consulta todas las luces parpadean o hay dos luces rojas que se quedan prendidas sin parpadear[/quote:f9dc563c9c] Todas las luces quedan encendidas, pero no titilan.(
jorge plus
revisa el cabezal desarmarlo fíjate los flats si no hay tinta derramada o si puedes desarmarla para la revises fisicamente
tateti
tateti
12
[quote:b3954dfd5c="jorge plus"]revisa el cabezal desarmarlo fíjate los flats si no hay tinta derramada o si puedes desarmarla para la revises físicamente[/quote:b3954dfd5c] La voy a desarmar y revisar , ahora no enciende y hay empezara el gran problema no conozco el diagrama del circuito y como se repara si tiene fuente conmutada con error, sera todo un desafío. Si tienes algunas ideas .., te lo agradezco. Feliz Navidad. :)
