Hola!
¿Alguien conoce algun documento o enlace a algun manual para construir un reseteador casero de chip para una EPSON stylus c64?
Un saludo y gracias ;)
Pero en ese enlace veo que pone C67 y C83_84_85_86 (aunque en el titulo si pone c64)
¿sirve igual para una c64? :roll:
y en ese caso...¿cual de ellos? ¿el de la c67 o el de las C83_84_85_86? :roll:
Gracias ;)
Si, ese es el soft que conozco y utilizo pero no se puede resetear ese modelo por soft, lo maximo que puedo hacer es usar el ink freezer, por eso pretendo fabricarme mi reseteador.
Aqui te pongo lo que dice para ese modelo:
[quote]Epson Stylus C63 / C64 ** [/quote]
[quote]** - NOTE! Es imposible reajustar los niveles de tinta por métodos de software para estas impresoras. Use la funcion "ink freezer" para mamntener el nivel actual de tinta y la funcion "hot swap" para utilizar viejos cartuchos rellenados. O use dispòsitivos de reset que se aplican directamente al cartucho [/quote]
¿nadie tiene indicaciones para fabricar un reseteador para mi C64? :(
