Impresoras
Impresora Epson tx115, adjunto imagen de impresión
Impresora Epson TX115
chapa_183
El problema comenzó alternando impresiones buenas y malas, ahora imprime siempre mal. Intenté alinenando cabezales, limpiarlos. Cambié cartuchos. Instalé nuevamente los drivers.
xerickxizackx
con que programa alineaste el cabezal con el que viene por defecto o con el del reseteador avisame para ayudarte
chapa_183
Con el que viene por defecto
josezasa29
josezasa29
1.242
Utiliza con el del reset de la impresora con ese corrige man
chapa_183
acabo de probar con dos reseteadores y sigue igual.
xerickxizackx
[quote:e93687181c="chapa_183"]acabo de probar con dos reseteadores y sigue igual.[/quote:e93687181c] no tienes que resetear te digo como tienes que hace vas a la opcion bi-di adjudment vas a poner en check y vas a ver unos numero guardalos eso luego vas a marcar todas las casillas y cambias todos los numero por el cero pones en input sacas una oimpresion del patron y vas aumentando o disminuyendo fijandote en ele cuadro que este mejor debe estar perfecto sigue asi y me avisas como te va
josezasa29
josezasa29
1.242
nadie indico que resetes sino la secuencia que te indica el man para alinear quiero aclarar
chapa_183
Gente, ahí probé ajustando mejoró bastante, pero sigue corrido al imprimir en word, luego probé imprimir lo mismo en pdf e imprimió perfecto. Desde ya muchisimas gracias por la mano que me brindaron. Si alguien sabe a que se puede deber esto, lo escucho. Saludos!
josezasa29
josezasa29
1.242
Mejoro entonces en la alineación el el pdf en que calidad estas enviando man ???
xerickxizackx
[quote:2dab7b8a3a="chapa_183"]Gente, ahí probé ajustando mejoró bastante, pero sigue corrido al imprimir en word, luego probé imprimir lo mismo en pdf e imprimió perfecto. Desde ya muchisimas gracias por la mano que me brindaron. Si alguien sabe a que se puede deber esto, lo escucho. Saludos![/quote:2dab7b8a3a] normal aveces el cabezla sufre una descalibracion porque lo exigimos demas o por el tiempo pero asi ayudas a mejorar espero averte ayudado saludos
