Impresoras
LOS CARTUCHOS DE MI IMPRESORA TIRAN LA TINTA
Impresora HP 2135
Impresora HP 2135
ALEJANDRA 220192
HOLA BUENAS TARDES QUISIERA SOLICITAR SU APOYO TENGO UNA IMPRESORA HP DESK JET 2135 LE ADAPTE EL SISTEMA DE TINTA CONTINUA Y TODO PARECIA IR BIEN HASTA QUE UNA DE LAS MANGUERAS AGARRO AIRE Y DE AHI HAN VENIDO LOS PROBLEMAS... RETIRE EL CARTUCHO SAQUE EL AIRE DE LA MANGUERA PEO AHORA SE REGRESA LA TINTA DE TODOS LOS COLORES NO IMPORTA CUANTO AIRE LE QUITE A LAS MANGUERAS CUANDO LO INSTALO EN LA IMPRESORA DE INMEDIATO LA TINTA SE REGRESA DE VERDAD ESTOY DESESPERADA... ESPERO SU PRONTA RESPUESTA SALUDOS
josezasa29
josezasa29
1.242
La única recomendación sincera que podría darte es que retires el sistema x que no trabaja con sistema y te va a seguir generando dolores de cabeza ok posiblemente alguien te de alguna solución momentánea x que al final va a seguir con la misma anomalía ok
xerickxizackx
bueno lo que te comentaron tiene algo de razon pero si se coloca sistemas en ese numero de cartucho pero podrias subir una imagen del sistema y todo lo que te vino en el caso de hp el sistema debe venir con dampers para que la tinta no se te regrese y no tengas problemas saludos
