Impresoras
Epson FX 880 problema cabezal
checho70
hace 18 años
hace 18 años
Alguien podria decirme como mido un cabezal de la Epson FX 880, para saber si las bobinas estan bien. Gracias
damon28cl
damon28cl
244
hace 18 años
hace 18 años
en el cabezal en los contactos hay un punto que comun para todas las agujas desde ahi empiezas a medir que todas tengan un valor parecido en ohm, el valor exacto para ese modelo lo desconosco, pero tienes que buscar un contacto abierto en cortocircuito o en un valor en ohm muy alto. deberias probar tambien : 1.- cable plano que no este abierto. 2.- driver de las agujas en la placa logica avisa como te va
checho70
hace 18 años
hace 18 años
no me quedo claro el 2° punto, driver de las agujas en la placa logica?
Chris70
Chris70
99
hace 18 años
hace 18 años
acá te dejo una imagen de un cabezal epson lx-300 y la forma de como se debe medir, la serie lx y fx usan cabezales de 9 agujas y la serie lq usa cabezales de 24 agujas, el punto que dices no entender son lo de los drivers, te explico , se le llama driver a los transistores que manejan los disparos de las agujas y son muy fáciles de identificar, siempre están agrupados y obviamente son 9 en tu caso, la forma de medir es similar para todos los cabezales o sea una punta del tested en el comun y la otra y la otra para medir el resto de los puntos de soldadura, disculpa la imagen , fue tomada de mi celular, y espero te ayude en algo mi comentario.
