Impresoras
epson l1300 atasco de papel
Impresora Epson L1300
bruno morales
hola buenas días tengo una impresora epson l1300 marca el error de atasco de papel ya he revisado todos los sensores al parecer todo esta bien he desarmado la impresora por completo sin ninguna obstrucción algún consejo que me puedan proporcionar
aluquea
aluquea
77
Buenas, ¿El papel llega a entrar dentro de la impresora?, puede ser que los rodillos de la bandeja del papel este algo gastados y el papel patine al no tener los rodillos la adherencia que debiera tener, y de aquí que te lanze el error de atasco del papel. Prueba con algún liquido regenerador de caucho haber si los rodillos ganan adherencia si no, la otra prueba que te aconsejo es que cambies el rodillo completo.
bruno morales
hola amigo no la maquina solo enciende y enseguida marca el atasco del papel
imprenta mayor
hace 1 año
me sucede lo mismo pero enciende las 2 luces la de papel y tinta (parpadean)
aluquea
aluquea
77
ahhh entonces, puede ser que tenga cualquier objeto dentro de la maquina y por eso te arroja ese problema, pero si me dices que ya desmontaste la maquina por completo y no viste nada extraño no se me ocurre nada mas.... revisa bien que no tenga cualquier objeto que impida el paso del papel tipo (clips, goma del pelo, goma de borrar, chichetas....) yo me e encontrado todo esto dentro de impresoras que daban ese error. Saludos!
bruno morales
gracias amigo si ya hice todo eso y nada probare con una tarjeta
josezasa29
josezasa29
1.242
Ok prende pero deja que corra el carro de izquierda a derecha o enciende y de inmediato el error hace algún tipo de sonido
bruno morales
prender hace el movimiento de cabezal y despues parpedean las luces de tinta y papel y la pc marca atasco de papel
L.Perez
L.Perez
896
es un error general que el sotfware lo marca como atasco de papel pero en realidad no hay atasco, saque los cartuchos y prendala a ver si da error o solo prende la gota
clovver
Hola, tengo una Epson L1300 que enciende, limpia los cabezales y cuando termina da el siguiente error: ERROR 1. Cancele todos los trabajos de impresión. 2. Abra la tapa de la impresora y retire el papel obstruido. 3. Cierre la tapa, luego apague el producto y vuelva a encenderlo. y parpadean las luces de hoja y tinta al mismo tiempo. ya saque los cartuchos y sigue haciendo lo mismo pase una hoja de manera manual y la deje medio puesta, la encendí, tiro la hoja afuera y volvió a hacer la limpieza de cabezales y tirar el error PORFAVOR AYUDA tengo que entregar un trabajo mañana y me mato la impresora!
josezasa29
josezasa29
1.242
Inicia una nueva pregunta para ayudarte ok
