Impresoras
error general en epson
luis cruz201
hola amigos tengo un problema con una impresora epson tx 135 me marca error general al encenderla el carro corre con normalidad pero cuando se dirige al lado izquierdo se encienden las tres luces ya le hice limpieza pero aun nada alguien tendra alguna idea de esa falla ( es adaptada a continua pero a estado funcionando bien )
josezasa29
josezasa29
1.242
A ver mira si desarmaste limpiaste verifica que todo este oka sensores ,mecanismo que no hubiera algo que no deje correr el carro con normalidad retira el sistema y prende la impresora sin el proba y comenta
xerickxizackx
fijate si es al rato que la maquina quiere cargar tinta aparece el error si es asi es cambio de cabezal la solucion otra cuand llega al lado que dices escuchas algun sonido o no
luis cruz201
[quote="erick287898circuito"]fijate si es al rato que la maquina quiere cargar tinta aparece el error si es asi es cambio de cabezal la solucion otra cuand llega al lado que dices escuchas algun sonido o no[/quote] te comento el carro corre normal de un lado a otro y hace el sonido normal de jalar tinta pero como se dice en el ultimo recorrido se queda al lado izquierdo y da error
luis cruz201
[quote="erick287898circuito"]fijate si es al rato que la maquina quiere cargar tinta aparece el error si es asi es cambio de cabezal la solucion otra cuand llega al lado que dices escuchas algun sonido o no[/quote] todo esta ok el sonido q hace el usual de la impresora nada nuevo solo se detiene al lado izquierdo sin ruido solo se detiene
xerickxizackx
Un 90% de que es cabezal amigo
