Impresoras
hola, tengo una impresora HP 1606 que me arruga el papel
Benja 1971
Hola, tengo una impresora HP 1606 que me arruga el papel a la salida, hace todo el preceso de impresion bien pasa por el fusor y alli se arruga . Primero se me rompió un engranaje y la lleve a un servicio técnico en el que me dijeron que no había repuesto, conseguí el engranaje y cuando fui a cambiarlo me di cuenta que faltaban unos resortes por suerte tenía otra impresora rota y le puse los de esa pero también le falta el clip que sostiene el rodillo de la salida del papel le hice uno pero sigue arrugando la hoja , la desarme completa y le cambie la filmina , el rodillo de presión se ve bien y no tengo para cambiarlo, la filmina también estaba buena pero la cambie por las dudas . Lo que no veo y no se si funciona así en esta impresora es que NO se mueven los engranajes que motivan la salida del papel o sea, es la hoja la que mueve los engranajes esos? o son los engranajes los que mueven la hoja fuera del fusor? aclaro que la hoja se imprime. Desde ya gracias a quien pueda ayudarme
carlos luna2013
Hola Benja,, la impresora arruga el papel ya en la primer impresion, porque el rodillo de presion en algunos momentos ,, pocas veces ocurre ,, pero pasa,, este se separa del cilindro de hierro de la goma,, y obviamente no mueve el papel porque se mueve solo el hierro y no la goma ,, veo que no cambiastes este,,
Benja 1971
Bien, gracias, voy a probar y te cuento !!!
Benja 1971
hola, bueno cambie todo y sigue haciendo lo mismo, es decir arruga el papel despues de pasar por el fusor, la hoja sale impresa pero no pasa por la salida, lo que note es que al encender la impresora y durante todo el proceso de impresión no se mueven los rodillos, ni los de goma ni los de plastico de la salida del papel.
TYLFOT
TYLFOT
2.590
Hola, que tipo de arruga? tipo acordeón? o la hoja sale con arrugas a lo largo en el sentido que sale el papel de la máquina? Entiendo que es el segundo tipo de arruga, por lo tanto el fusor gira y la máquina expulsa la hoja y no marca traba, así que sale correctamente. Te fijaste que el fusor no tuviera sucia la rampa de entrada, me refiero a la rampa "primera" que toca la hoja para entrar al fusor. Que esté, lisa, limpia, que no tenga toner pegado. Y que está le hechás dos gotitas de aceite, al eje del rodillo de presión, una de cada lado. Saludos.
Benja 1971
Hola, gracias por responder, la hoja sale tipo acordeon, pasa por el fusor y se traba a la salida, es decir no sale por la bandeja de salida queda entre esta y el fusor en forma de acordeon, te repito que me llama la atencion que los rodillos de la bandeja de salida no tenga movimiento ni cuando enciendo la impresora ni cuando imprime , gracias
TYLFOT
TYLFOT
2.590
Creo el el fusor debe estar girando, de lo contrario no lo pasaría. A no ser que estén tan separados que pase son fricción y por lo tanto la impresión estaría sin fundir y se borraría se le pasás la mano. Dicho lo anterior, fijate en que choca el papel, y si no es simplemente que están acoplando o no giran las ruedas de salida o expulsión. Comenta.
electrophotographer.
Habiendo revisado tus comentarios debo concluir que el problema centra en unos pequeños dispositivos llamados "Uñas del Fusor" que suelen trabarse o desacomodarse impidiendo el libre paso del papel en su movimiento redor del fusor. Tales uñas impiden normalmente que el papel tienda a seguir la curvatura del fusor y ayudar a guiarlo hacia la salida. Si apenas una uña no funciona hace justamente lo que reportas que es trabarse y formar un plisado de la hoja. Para acceder a tales debes desmontar el fusor y buscarlas cerca de la superficie de la filmina apoyándose sobre la teflón de la misma. Tocando las mismas suavemente con un dedo es fácil comprobar si se mueven libremente y retornan a la posición original cuando las sueltas.
Benja 1971
Hola, gracias por la ayuda , pero bueno después de intentar todo decidí ver una impresora ( igual modelo) que estaba en funcionamiento y al compararla con la mia me di cuenta que me habían sacado una pieza que es la que mueve los engranajes y rodillo que impulsan la hoja hacia afuera, no se como se llama, es una pieza blanca en forma de T ......gracias igual por responder .
Un foto de la pieza sirve para nuestro desburre...
